yokmu yardimci olabilecek kimse
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhabalar. daha oncede konu acmistim. ama sorunu cozemedik. arac calisirken biraz silkeleniyor bir sure ilerledikten sonra ışıklarda durup kalkis yaparken arac gaz yemiyor ve kalkista stop ediyor bazen bunu bosta rampa asagi inerken yavaslayip vitesi 3 e yada 2 ye attigimdada yapiyor ve yolun ortasinda giderken stop ediyor ve ariza lambasi yakiyor. araci tamir ettirinuz diye uyari veriyor.kimi zaman ise arac stop etmiyor ama bi kasıliyor ve ariza lambasi yakiyor ve 3000 d/d gecmiyor sanirim korumaya aliyor. araci 2 kere izmirde izpek servise goturdum butun bakimlarimi orda yaptiriyorum. rampa müşiri arizasi veriyirmus cihaza baglayip oyle dediler. 350 tl iscilik dahil orjinal degisti. 2 gun sonra ayni sorun tekrar oldu. bu sefer mazot filtresi degiscek dediler sagolsunlar ucret almadan orjinal mazot filtresiyle degistirdiler. araba biraz rahatladi cekisi artti derken 3.gun tekrar ayni sorunu yapti kalkislarda stop ediyo. arac 2007 model 1.6 hdi excutive 143.000 km.de daha once basina boyle bisey gelen oldumu acaba. nasil bir bakım tamir yolu izleyebilirim.ne onerirsiniz.sorun neden kaynaklaniyor olabilir acaba. aliagada oturuyorum ve 2 - 3 gunde bir bu sorundan dolayi izmire gitmek zor oluyir.yardimci olursaniz cok sevinirim.
Öncelikle geçmiş olsun değerli kardeşim.
Böyle arızalar ne yazık ki masa başında tespit edilmesi zor konulardan. Hatta servise bile gittiğin halde gerçekçi bir çözüm bulunamamış görünüyor.
Ama bir arkadaşımın başına gelen bir arızayı hatırlattı bana. Opel Corsa'sı vardı. Bir gün bu araba 3'ten 2 ye düşünce stop ediyor birden fren, direksiyon sertleşmiş oluyor. Millet acemi sanıyor diye dert yanmıştı. Servise gittiğinde ise bir çözüm bulamamışlardı. Bir kaç ay öyle kullandı. Benim bir tanıdık usta vardı o zamanlar, ona götürdüm. Arabayı teslim ettim. Çünkü her defasında stop etmiyordu.
Bizim usta 2 gün kullandı. Sonra beni aradı. Gelin arabayı alın dedi. Gittik ne olduğunu sordum. Motor chipini değiştirmiş. Hurdalığa gidip benzer bir araçtan chipi sökmüşler sonra bilgisayara bağlayıp programlamış vs. sorundan eser kalmamıştı. Üstelik serviste aynı değişikliğin neredeyse 3 te bir fiyatına olmuştu.
Ama senin durumun da böylemidir değilmidir bir şey diyemem. Uzmanlara ihtiyacın var. Umarım bir an önce bir çare bulunur.
necdet bey degerli yorumunuz icin tesekkur ederim. acikcasi hala cozulmus degil sorun. 2 gundur sorun yok ama eminim ilk kalkislarda biraz bosta gaza yuklenmeden kalkis yapayim yine stop eder eminim ben suan icin o sekilde bi cozum buldum.baya bi gaz yediriyorum arabaya ondan sonra kalkis yapiyorum hala anlamis degilim. bu sorunla ilgili bir konu acilmis forumda daha once. benim soruna benzer sebeplerden sikayetci olanlar var . sonuc olarak arac sigorta kutusunun degisiminden bahsetmis birkac kisi . servise gittigimde birde bundan bahsedicem eger maliyetli birsey degilse sigorta kutusunun degisimini yaptiricam. aracta farketteigim bir diger hususta cok yagmurlu zamanlarda akünun altinda biraz nemsek islaklik farkediyorum ve gaz pedaliyla fren pedalinda islaklik oluyor ayrica arabanin icinde bir nem kokusu olusuyor ayni zamanda camlarda buhar meydana geliyor bu sebepten dolayi belki elektrik aksamindan kaynaklanan bir oksitlenme olabilir diye sigorta kutusunun degisimi kafama yatmaya basladi. ustamla bunu konusup birde bu sekilde tamir sureci deneyecegim.
Önümüz yaz. Nem sorunu varsa bile kuruyacaktır. Ayrıca nemlenme varsa, oraya suyun nereden geldiğini bulmak gerekir. Yeni sigorta kutusuda takılsa eğer bir su kaçağı varsa yeni kutu da ıslanacaktır. Değişim öncesi kaçak kontrolü yapmanı öneririm.
Zor sorunlar bunlar. Umarım en kısa sürede kalıcı bir çözüm bulunur.
Aracınızın deposuna 10 litre mazot koyun. Würth enjektör temizleyici yakıt katkısını depoya ekleyin ve o mazotu bitirin.
