Benim görüşüm 1.4 90 bg motorlar kasaya az geldiğinden motor da çabuk ısınıyor, hararet 90'nı geçince fan açıyor. daha erken açması gerek diye düşünüyorum. Bu işi termostat mı görüyor her neyse ona çözüm bulmak gerek bence.
ilk önce geçmiş olsun diyorum aracınızın rolentide yag lanbasının çeşitli nedenleri olabilr öncelikle yağ filitresini deyiştiriniz yağ müşürü veya tesisat yag süzgeci ama en çok karşılaşılan neden eksantirik mili yatakların çızılmesinden kaylaklıdır
sizin araç 1.4 16v 90 bg olandansa direk eksantrik leri söktürün bakın
kapakları aşırı sıkılmışsa eksantrik mili yatakları çızılmıştır.yağ basıncı düşüyordur yağ lambası yanıyordur ..kolay gelsin
Red Black Shark
YAW aynı sorun bendede oluyor hele birde ilk arabamki öylesine moral bozuyor YİĞİT BARAN HOCAM iletişime geçelimde bir ara konuşalım ya bari hangimiz çözersek yardımcı olalım arabanın heryeriyle oynanatmak istemiyorum ben sanayici çakallarına peugeot 307 xt 2005 modeli bendeki arkadaşım tamirci ama diyorki yağ müşürü yağ pompası yağ filtresi olabilir diyor ben müşür aldım takıcaktiki baktı üstündekide yeni değişmiş takmadı biile bundan değil dedi ondan sonra bişey yaptırmadım gelelim sorunuma DEVİR 8 İN ALTINDA İKEN MOTORDA SICAKKEN FUEL oil-pressure-too-low UYARISINI ALIYORUM ROLANTİDE,, GİDERKEN BİŞEY YOK HA YALNIZ YOKUŞ AŞAĞI GİDERKEN 1 DEFA ÇIKTI BAŞKA GİDERKEN ÇIKMIYOR YA IŞIKLARDA DURDUĞUMDA YADA ROLANTİDE OLDUĞUNDA ÇIKIYIR EKRANDADA STOP YAZIYOR DİT DİT DİYE BİDE UYARI ZANNEDİYORUMKİ ARABA DURCAK NE KADAR KÖTÜ BİR HİS YAA ANLATAMAM ARABAYI ÇOK SEVİYORUM YOKSA AMA İŞTE BU SORUN CAN SIKIYOR
Konu nurettin tarafından (04-12-2023 Saat 22:35 ) değiştirilmiştir.
HOCAM aynen ya bende tam onu dicektimki sizden gördüm,, sizcede fazla değilmi bukadar benzin harcaması sadece kalkışlarda benzin yemesine rağmen yani stopta gene bukadar yememesi lazım bazne benim gösterge zırt ortaya geliyo 2lt benzin alınca 2 stop edip kalksam en dibe iniyo bukezde hatta kaç kez gidip benzin aldım böyle dibe indiğinde bitti sanıyorum 4 lt bile alsam ipre ta ortaya geliyo bu kezde anlamadım gitti yağ uyarısı zaten başlı başınca can sıkıntısı uyuz oldum bir bulsaydım çaresini ona göre yaptırcam yoksa rastgele heryeriyle oynatmicam valla
Nurettin bey, Çözüm tamamen bulan yoktur , kronik olmuş bu. Teknik açıdan şöyle düşünüyorum, motor ısınınca, hararet 90 a gelince bu uyarıyı veriyor, termostat ne kadar erken devreye girip fan erken çalışırsa hararet te 80-85 altında durduğu sürece sıkıntı olmaz gibi geliyor bana.
aynen hocam aynen hatta birde baktıkki benim fan meğerse 1.kademe devreye girmiyormuş (girse hararet 90 ı geçmicek o uyarıda gelmicek) ondan dolayı motor daki ısı hararet 100c olunca da haliyle o uyarı geliyor fan rezistansı değişecek dediler baktırdım 85-100 tl arası bi parça,,, ben yoksa yağ ve filtreyide değiştirdim sırf deneme amaçlı genede çıkmıştı uyarı, sırada yağ pompası var bu değişirse kesin çözülür dedi arkadaşım tamirci, ama 180 tl civarı oda sanırsam 1.6 16v 110b benzinli benimki gelişme olursa burdan yazıcam bulanda yazsın rezistansı takıncada yazarım,, b,ide bir arkadaş benzinde çıkmıyor diyor hele onuda bi deneyeyim daha denemedim arkadaş nedir bu uyarılar yaw bunlarda olmasa ne güzel olcak :-) antipollutuon fault çıktı bide başıma kirli yakıttanmış
Peugeot 307 lerde benim bildiğim fan 1. kademe 92-93 te açıyor 2. kademe ne zaman açıyor bilmiyorum. acaba 1. kademenin daha mı erken açması gerekiyor?
yok hocam 1.kademe 90 da giriyor ikinci kademe ise 105 de giriyor hergün deniyorum :-) Hatta benim fan termeostatı bozuk olduğundan 1 kademe girmiyor hararet ta 105 olunca giriyor ancak,, termostat değişcek
Konu nurettin tarafından (04-10-2015 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
Bu birinci ikinci kademe dediginiz benim aracta da mevcut mu 2002 307 bazi pejolarda onde 2 pervane oluyor benim arabada tek pervane var
Nurettin bey, çözüm bulabildiniz mi? Ben bayramda Ankara'da aracıma orjinal yağ filtresi taktırdım, biran geçti gibiydi, tekrar yapmaya başladı ama sık değil. Hararet uzun yolda zaten 90'ı geçmiyor, 1. kademe 92 gibi açıyor, hararet düşüyor 80-85 lere. Ama motor sıcakken özellikle uzun süreli kullanımda trafikte yavaşlayınca, yada ışıklarda durunca oil pressure to low yazısı çıkıyor, stop ışığı yanıyor, bu durum hareket halinde yok, başka bir anormal sorun da yok. Ama ne alaka durunca, yavaşlayınca çıkar?
YİĞİT HOCAM slm lar evet sorunum halen devam ediyor(YAĞ FİLTRE VE YAĞ MÜŞÜRÜ DEĞİŞTİ) usta en son yağ pompası değişecek dedi ve artık onu değiştircem,,, birde bu arada bi arkadaşınki beyaz 307 aynı sorun vardı yağ pompası değişti ve sorun bitti 5 gün önce ne güzel,, şimdi dur kalkta meydana gelmesine değinirsek yağ pompası zaten öldüğü için düşük devirde haliyle tam pompalayamıyor e buda dur kalkta olduğu için (düşük devir ve rolanti) haliyle oanda yapıyor hararet de tabiki maşallah 90 ı düşmediği için tarfikte haliyle oluyor vede ÇOK CAN SIKIYOR ZATEN HIZLI GİDERKEN SORUN YOK BU ARADA MSJ ATTINIZMI BANA HOCAM
Nurettin bey, yağ pompası kesin çözüm olacak mı dersiniz? Umarım sorununuz çözülür.
yiğit hocam 2 tane araçta değişti ikisindede sorun kalktı bizimkindede kalkıcaktır çünki o araçların davranışları tam bizimkilerle aynı idi hata olarak
Pompa arızalı olsa her zaman uyarı verir, motor çok ısınıp da hararet 90'a geldiğinde yavaşlama, durma gibi durumlarda yağ basıncı düşük uyarısı veriyor. Mantığıma uymuyor.
hocam aynısısnı tamirciye bende dedim ama aldığım cevap şu oldu pompa arızalandığı zaman yağı inceldiğinde pompalayamıyormuş yağda 90 a gelince ısınma çok olduğu için inceliyor ve orda pompa devre dışı kalıyor motor soğukken kesinlikle yapmıyor oraya iyi dikkat edin ve deneyin bakalım
Siz aracınızın yağ pompasını değiştirdiniz mi?
Aynen öyle, soğuklarda sorun yok şimdilik. Biraz uzun yol yapınca belki.
Arkadaslar selam.
Bende de ayni sorun var. 1 yildir ugrasiyorum.3 de yag filitresi degisti. Musur de degisti. Her degisim aonrasi duzeldi diyorum 1_2 ay sonra tekrar basliyor.
Son olarak 3 ay once yag pompasini degistirdim.2 ay bisey yoktu. 1 aydir tekrar basladi.
1500 tl masraf yaptim sonuc ayni.
Nasil bir illettir bu anlamadim.
Arabami seviyorum.ama bu yuzden sogudum.
Bir sonuca varan varsa paylassin lutfen.
Aracim 1.4 dizel. 307. 2005 model.
Tsk
