Elektrik Aydınlatma Göstergeler
herkeze selam arkadaşlar bi sorum olucak 406 coupe arabayı çalıştırdıktan sonra farları açınca gösterge tablosunun ibreleri geri vuruyor ve yeniden yerlerine geliyor bu sorunla daha evvelden karşılaşan varmı acaba öner ve yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
Ynt: gösterge tablosu ibreleri
Bildiğim kadarıyla bu normal bişi çalıştırma esnasında araçtaki güç 1-2 sn liğine marş motoruna gidiyor o sırada farlarda sönüyor hatta en azından bende öle ibrelerde dediğin gibi oluyor normal bişi bence ama tabi min düşüyor sende max a gidiosa bişi diyemicem :)
akünün zayıf olması ile bir alakası olabilrimi bu farları açınca ibrelerin dibe vurması??
BEYAZ Nickli Üyeden Alıntı
İhtimal dahilinde..akünü ölçtürmelisin bunu anlamak için..
benimde tahminim oydu aküyü deyiştirdim ama aynı elektirikçi arkadaşım arabayı çalıştırdıktan bir iki dakika sonra farları aç diyor ama bazen yapıyo bazen yapmıyo bu seferde
406 niko Nickli Üyeden Alıntı
* farların xenon mu?
* alternatöründe de sorun olabilir..
Hocam senin farlar xenondu hatirladigim kadariylan,
Eger dogru hatirliyorsam ve asiri yuklenmelerden korumak icin ek bir duzenege de gidilmemisse sayet ani voltaj dalgalanmalarindan sistemde ariza cereyan etmis olabilir, bir de balastini ECU kutusuna koyma eger ordaysa. Diger ihtimal de arkadasin dedigi gibi alternator.
406 Elektrik Aydınlatma Sorunları
Ben arabanın (1999 model 2.0 SV BVA) otomatik şanzumanıyla uğraşırken bu sefer dijital klimanın göstergeleri gitti.Allahtan en son haliyle ayarı ; otomatik modunda ve 24 C ,cama ve ayaklara vermesi şeklindeydi.Anladığım kadarıyla çalışmasında hiçbir problem yok ancak düğmelerin lambaları yanıyor ama kumanda etmiyor, ve gösterge kısmı hiç bir şey göstermiyor.Aracın göğsünü burda açtırmak istemiyorum ama bir çare bulamazsam birine açtıracağım.Kime göstersem önce boş boş bakıyor ve kesin sökmemiz lazım diyorlar.Sigortalarına baktırdım onlar sağlam.Bu konuda deneyimi olan arkadaş bilgi paylaşırsa çok sevinirim...
Ynt: Dijital klimanın göstergesi gitti...
göğüs kısmında sizi korkuttuğu kadar bişi yok emin olabilirsiniz hatırladığım kadarıyla tam olarak 6 adet vida sökülecek
eğer bir çare bulamazsanız size bulgaristandan temiz çıkma bir ürün ayarlayabilirim
Muhtemelen gösterge arkasındaki küçük ampülleri patlamıştır.
Mustafa MUTLU Nickli Üyeden Alıntı
kardeş ordan başka uyguna ne gönderebilirsin406 için:) bir deri direksiyon far olabilir:D
ayarlayabiliriz sadece denk getirelim
Bakalım inşallah bu hafta sonu havalar düzelirse Eskişehir'e gidersem ordaki ustama göstereceğim.Bulgaristan dan inşallah siparişimiz olur çok teşekkür ederim ilgine...
