Hayırlı olsun. Yeni aracı merakla bekliyoruz.
Arkadaşlar merhaba,
Uzun zaman oldu çok fazla şey değişti hayatımda suskundan sonra suskunun ahı tuttu araba alamadım uzun süre. Şimdi ailebank desteği ile yine bir araba aldık. Minik sorunları var ama yine mondeo gibi adam edeceğimiz bir araç aldım yavaş yavaş güzelleştireceğim yeni gemiyi evet o bir D sınıfı kocaman bir şey şimdilik plaka ve biraz bakım işleri var onları çözeyim ayrıntılı bir paylaşım tanıtım yapacağım.
Resim eklemeyi mi unuttum acaba dedim ama photobucket artık para ister hale gelmiş sanki güncele bakmam lazım. Yine ilgi çekici epey eklemeli, düzeltmeli, tabi olmazsa olmaz bol ledli bir konu olacak ledler de çığır atladı artık tutabilene aşkolsun beni
2008 classic edition
Hayırlı olsun Özgür hocam araba nedir merak ettim özlettin kendini
SM-G935F S7 Edge cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Araba ne peki orayı yazmayı unutmuşsun hocam senin meşhur ledleri özlemiştik
Teşekkürler arkadaşlar, d olunca sınıf 308de göremediğim çoğu şeye sahip oldum tamam biraz hantal ama yaşattığı his güzel.
Bizim iri kıyım arkadaş bu 2011 model Citroën C5 sx 135.000 km'de kazası, boyası falan yok ama epey detaya ihtiyacı var fazlaca önce sonra fotoğrafı paylaşacağım. Biraz bakımsız kalmış Fransız ama doğru ele düştü yine satarken eski halinden eser kalmayacak...
Bu ilk fotoğraf olsun
Bu da ilk eklemem
Konu ANKA tarafından (12-11-2017 Saat 22:14 ) değiştirilmiştir.
Hayırlı olsun abi 3.sanayiye de gelmişsin bizim eve yakın artık araba da olduğuna göre bir buluşma yapalım
Epeydir ses çıkmıyor diyenler olmuştur. Bir dizi işlem yaptık, daha sona gelmedik ama az kaldı gibi.
Bu ilk günlerden birkaç kare
Plaka değişimi sonrası
Motora baktım tam anlamıyla leş gibiydi her yer toz, toprak, yaprak, küçük saplar, bolca yağ… 1-2 saat uğraşınca sıcak su, est, diş fırçası, eski mf bezler ve bolca üstüpü ile sonuç bu oldu
Bagajdaki sol cebin dış kapağı kırıktı, saçma sapan tamirler yapılmış her yeri japon yapıştırıcısı falan her şeyi temizledim en güzeli ince kelepçe ile bağlamak dedim yaptım. Gayet başarılı oldu.
Radyo anteni hem eskimişti hem de çok gözüme battı. Zaten makyajlı kasada kısa anten var. Hemen 308’den kalma antenimi taktım C5’e. Bence şık oldu:
Geldik iç detaya arabanın içi de eski araçlarıma göre epey kirli idi. Sanırım cam açık kullanılmış özellikle yazları içeride epeyce toz, kir vardı. Nereyi açsam şu şekilde idi,
Günün sonunda tavan, koltuklar ve trim aksamdan çıkan kir şöyle oldu tabi bu 2. Kova
C5’te de aynı trim parçalar olduğu için sayulma olayı C5’te de vardı. Hemen tüm cam açma düğmelerini, cd çaları ve tüm bağlı plastik parçaları söktüm. Etiket sökücü ile plastiğin üzerindeki tüm verniği çıkardım. Altta kalan kısım tertemiz çıktı ortaya. Tabi sadece etiket sökücü değil, kazımak için plastik spatula kullandım en son da magic ped denen sihirli süngeri kullandım. Tertemiz oldu. Ama bu işlemi yapmak 1 günümü aldı. Çok uğraştırıyor.
Sıra geldi benim için olmazsa olmaz ledlere Bu sefer Çin işi ledlere hiç girmedim. Artık kendi ledimi direnç, lehim, silikon, makaron, T10 duy kullanarak kendim yapıyorum. Çok daha sağlıklı, ışığı güçlü, dayanıklı, uzun ömürlü bir aydınlatma sağlıyorum. Yanık kalma, ısınma, pırpırlanma, hata kodu vs olayını bitirdim.
İlk etapta ayak aydınlatma yaptım. Lamba yerleri vardı ama hat çekilmemişti araca. Sigorta kutusundan elektrik alalım diye düşündüm ama olmadı. Kamera için de sigortadan çakmak çıkışından almaya kalktık orada sürekli 12v varmış. Passat ve 525’e sigortadan almıştık sorun olmamıştı ama sanıyorum elektriği sigortadan sonra devreye giren beyin kesiyor. Hal böyle olunca kamera için çakmak çıkışından torpidoya paralel çektim süper oldu.
Tavan aydınlatma için de mecburen orta lambadan paralel çektim. Ampülün dibindeki kablodan elektrik alayım dedim ama IDE kablosu gibi incecik bir kablo idi o yüzden soket yaptım tavan lambasına da orta ampül dibine lehim yaptım. 3 soket girişi vardı bu da 4. giriş oldu. Gelelim hikayeye, orta grubu sökmek epey zor oldu. Önce lambayı söktüm ardından dipte vidalar var onları sökünce öndeki tırnaklardan kurtarıp indirdim, sonra hat çektim. Kablo sağlam ara bağlantılar hep marakonlu, üzerine de yanmaz tüylü bant çektim.
Sonuç şöyle oldu:
Ayak aydınlatma sonrası bagaja da el attım:
Sonra plaka aydınlatması ve iç aydınlatmaya el attım:
Ledlerimiz şöyle, bakmayın biraz garip görünüyor ama çok sağlam bir ürün oldu üzerine tabi epeyce kafa yorup eklemeler yaptım.
Plaka şöyle oldu akşam telefonla çekince patladı ışık ama normali çok daha iyi ve orijinal duruyor. Ne az ne çok ışığı tam kararında.
Bunlar da iç aydınlatma:
Lambalar gayet iyi içerisini öyle ışığa boğmadım tam kararında yanıyor ve kontak kapalı iken yanık kalma sorunları yok, ısınma kabul edilebilir boyutta. Epeydir deniyorum el yakmayacak kadar ısınıyor, yani sorun yok.
İç temizlik, trim detayı, ledlerden sonra sıra boyaya gelmişti. Boya ağlıyordu bana da el atsana diyordu Tabi hemen el attık. Önce güzelce yıkadık, ardından iron x sıktık her yana, araba kırmızı kırmızı kan ağladı resmen demir tozlarından. Sonra duruladık bir daha yıkadık. Sonra kille komple bir temizlik yaptık, reçine, zift, kuş pisliği ne varsa çıkardık. Sonra yine yıkadık, kuruladık. En son da cama su itici kaplama yapıp temizlik işini bitirdik. 2 hafta kadar sonra polisaj ve wax var.
Elim acayip kirli idi anca son fotoğrafları ekleyebiliyorum öncesini çekemedim ama rezil durumda idi araç
Cam da çağ atladı resmen çok ışıltılı şimdiden daha az toz tutuyor ve tozlar hemen uçuyor. Yağmur yağsın damla videosu atarım
Şimdilik bu kadar ledlerle ilgili biraz daha paylaşım yapacağım. Şimdilerde denemelere devam ediyorum. Bir arkadaştan da yardım alıyorum şu Çin işi ledlerden kurtulmanın vakti geldi gibi Bu modül ledler de Çin malı ama düzgün ve bilgiye dayalı eklemeler yapınca harika birer T10 ampüle dönüşüyor.
**Bu arada resimleri abuk subuk sitelerden yüklemek yerine Google drive bağlantısı ile yükledim. Site için sıkıntısı yoksa drive çok daha iyi en azından silinme olayı yok.
Sinan buluşma yapalım tabi biraz daha iş var onlar da bitsin şöyle bol kebaplı acılı bir buluşma yapalım.
Ellerinize sağlık hocam araba özüne dönmüş maşallah. yaptığınız uygulamalar çok güzel. bende bu led işine girdim iç mekan aydınlatmasında ve plaka aydınlatmasında ama aracı çalıştırırken enerji moduna giriyor ve pırpırlama söz konusu. bu sorunları sizinki gibi led yapsam sorunlarım aşılmış olur mu?
Ellerine sağlık.. Hem bilgi hem de beceri isteyen işler. Sonuç çok değerli ve güzel olmuş. Güle güle kullanın.
Bir Kedim Bile Yok..
Teşekkür ediyorum. Ledlerle epey haşır neşir olduğum için pırpırlanma konusunda da tecrübem var. Açıkçası genelde kalitesiz led, bağlantı sorunları, kalitesiz direnç ve oksitlenen duylar nedeni ile oluyordu bende. Modül ledi direnç eklemeden takarsanız yanar pırpırlanma yapmaz ama kontak kapalı veya o lamba kapalı iken yanık kalabilir. Mesela kapı açılınca yanan ampüller ile plaka aydınlatma lambaları direnç olmadan yanık kalır. Gecikme devresi ve test elektiriği denen olay yüzünden oluyor bunlar. Elinizden geliyorsa iyi bir led alın artı eksi uçlara paralel direnç lehimleyin. Ama hiç anlamam diyorsanız destek olurum. Yapabilen kendi yapar yapamayana da destek oluruz artık. Ledsiz aslan kalmayana kadar
Konu ANKA tarafından (12-03-2018 Saat 13:28 ) değiştirilmiştir.
Öncelikle hayırlı olsun
C5 çok keyifli bir arabadır. bir arkadaşımda var uzun süre kullanmışlığımda var . gerçi otomatik idi gerçekten fransız asili bir araçtır.
güzel günlerde huzurla kullanın..
Hayırlı olsun yeni aracınız.
Siz resmen kendinizi hayır işine adamışsınız. Araçları adam edip yeniden yollara kazandırıyorsunuz. Zarar edilmediği sürece zevk veren işlerdir muhakkak.
Hocam yeni aracınız hayırlı olsun Kazasız belasız sürüşler dilerim. Çok güzel ve yerinde uygulamalar olmuş elinize sağlık.
2008 Peugeot 308 Comfort 1.6 HDİ 110 HP Alüminyum Gri 109000 Km
2015 Citroen C4 Picasso 1.6 BlueHDİ İntensive 120 HP Teknoloji ve Güvenlik Paket Gri 107000 Km (SATILDI)
2010 Peugeot Bipper Aktif 1.4 HDİ 70 HP Gri 114000 Km (SATILDI)
2010 Peugeot 3008 Premium Pack 1.6 HDİ 110 HP Sedefli Beyaz 173000 Km (SATILDI)
hayırlı olsun güzel araba kazasız boyasız yazmışınız ama arabanın sağ tarafı muhakkak boya istiyor güle güle kullanın
Özgür hocam maşallah çok güzel şeyler yapmışsın yine sizin ev hangi sitede fotoğraflar hep bizim evin çevresinden gelmiş komşu muyuz yoksa benim vize haftası başladı bu 2 hafta sınavların var. Sınavlardan sonra görüşelim kesin benim aslana da led yapalım
Teşekkür ederim, elden geldikçe öğrendiklerimizi aktarıyoruz arabalara
Teşekkkür ederim. Manuel biraz yoruyor işin doğrusu ama eldeki imkanlarla alınacak en iyi en donanımlı araç buydu. Yaza kadar bizde bakalım sonra yine sürprizler olabilir.
Teşekkürler, aynen bir çeşit hayır işi oldu mondeo ile başladık C5 ile devam ediyoruz. Bizim gibi arabasına titizlenen sürücü bulmak zor. İlk ve son haline bakınca mutlu oluyor insan.
Teşekkür ederim. Hepimiz için geçerli olsun iyi dilekleriniz.
Teşekkürler, sağ taraf benim de gözüme batıyor ama bölgede diyecem az kalır bence memleketin her yanında boyalı arabaya karşı acayip bir önyargı var, sağ tarafta biraz sürtme izi var çok derine inmemiş boyası ve göçük var. Çok uzun vadeli bir araç olmayacağı için bu şekilde binip satmayı planlıyorum.
Merhaba Sinan teşekkür ederim. Öncelikle sınavlarda başarılar diliyorum. Bizim damadın iş yeri o tarafta o yüzden hep ordan fotoğraflar geliyor. Bizim ev şehrin başka yakasında. Yaparız bir mini buluşma bakarsın sürpriz katılımlar olur. Led kolay hallederiz.
Hayırlı olsun hocam. Emeğinize sağlık güzel çalışmalar çıkmış ortaya
2013 Model Peugeot RCZ Evolution 1.6 THP 200 Hp Sefef Beyaz (2019 - ..... ?)
2015 Model Fiat Doblo 1.3 Multijet 90 Hp Easy Beyaz (2016 - ..... ?)
2011 Model Peugeot Partner Tepee Premium Pack 110 Hp Beyaz (2014 - ..... ?)
2008 Model Peugeot 407 Executive Black CD 1.6 Hdi 110 Hp Siyah (2012-2017)
2010 Model Peugeot Partner Tepee 110 Hp Aliminyum gri (2010-2012)
2001 Model Renault Laguna 2.0 RXT 140 Hp Kekova Mavisi (2008-2010)
1993 Model Tofaş Şahin Beyaz (2005-2008)
@efe_60 teşekkür ederim.
1 saat önce eve dönüyorum önümde başka bir c5 var adam sola sinyal verdi baktım hiç led gibi yanmıyor o ana kadar ben bizim arka sinyalleri led sanıyordum. Neyse geldik eve ama aklım kaldı stoplarda bir bahane ile indim stopları söktüm bir baktım klasik flamalı ampül var içinde.
Evi kurcaladım biraz 308den kalma led sinyaller vardı taktım 308deki gibi sorun çıkarmadan yandı ledler hata kodu da yok uyarı da. Biraz video ve resim çektim. Yakında ekleyeceğim fena olmadı gibi.
Ön sinyallere kötü kötü bakmaya başladım ama gözüm kesmiyor
Abim masallah yeni aracına kazasız binmek nasip etsin
black shark
