Arkadaslar simdide boyle sorun cikti?http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8c4cf0068c.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f3c645269c.jpg
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Dediğimiz gibi sensörlerin öncelikel kontrol edilmesi lazım,önlerinde her hangibir pislik tortu yoksa.bilgisayar yardımı ile arıza kodunun okunup ona göre çözüm yolunun belirlenmesi lazım.
Esp81 gosteriyor hata kodu
daha öncede dediyim gibi ..sağ veya sol tekerlek sensör okuyucu tesisatıdır .sizin aracın tesisat kopma km gelmiş sersörlerden birinin tesisatı kopuk...
sensörlerlerden yapması zor bir ihtimal içine taş girip kırmadıysa....
Tesekkurler Pars dogru tahmin etmissin kablolar kopmus
Sent from my iPad using Tapatalk
Merhaba Arkadaşlar;
Benzer sorunu bende yaşıyorum.
Aracım 2008 model 407, 178.000 Km de.
Sabah çok acil işe yetişmem gerekiyordu. Park yerinden direksiyonu tam sol ve hızlı bir şekilde çıkış yaptım. Bir kaç saniye geçmeden** ESP/ASR System Faulty** hatası verdi.
Eğer etkisi varsa ayrıca aküm zayıf.
Bilgi ve fikir paylaşımınız için şimdiden teşekkürler.
Gecmis olsun, benim kablolar kopmustu cok ugrastim yapamadim, iyi bir tamirci 10 dakikada yapti. Hic bir zarari yok sadece ben oyle 2 ay kullandim, sorun olmadi anlayacagin korkulacak birsey yok araca zarar vermiyor, kolay gelsin
Araca zarar vermez ancak ABS/ESP çalışmaz. Risklidir.
efe60 sizin durum aküden de kaynaklı olabilir. Yeterli voltaj görmeyen parçalar arıza geçer. Bilgisayar ile bağlanıp bakmak gerekir.
Belkide dediğiniz gibi Ömer Hocam, araca bir süre binemedim işyerindeki araçları kullandım bir süre.
Özellikle soğuk günder aslan yattı biraz. Hatta geçen gün takviye ile çalıştırdım. Sonra da aküyü ölçtürdüm, akün gayet iyi ama yeteri kadar şarj olamamış diye defibrilatörde şarj ettiler.
Şuan hiçbir sıkıntı yok ama sanırım ESP hatası için pc'ye bağlatmam gerek. Umarım farklı bir sorun yoktur.
Merhaba arabayi kaldirdilar ve orada gosterdiler gercektende kopmustu
Arıza ile ilgili aracı pc'ye bağlayıp baktılar .
Açı hatası veriyor kablo olsa bağlantı noktaları diye belirtirdi.
O yüzden söküp com2000 'in olduğu kısma bakmamız lazım dediler.
Sanırım bu hata canımı sıkacak gibi görünüyor.
Selam peugeot 407 abs beyni motoru tirrrrr tirr diye sürekli çalışıyor neden yapar yardımcı olabilir misiniz
