100.000 km'den sonra Debriyaj değişimleri muhtemeldir. Umarım daha dayanıklı olur stormhan
Teşekkürler Ömer Bey iyi dilekleriniz için. Keşke Ankara'da olsaydınız da bu değişimler sizin elinizden gerçekleşseydi. Ancak bu bakımları yaptıracağım zaman size danışmak isterim, çünkü anladığım kadarıyla hassas bir iş, (periyodik bakım gibi basit bir olay değil) yetkili servislere bu konu da pek güvenim yok.
Herkese iyi günler, kazasız keyifli sürüşler.
Hocam benim aracım e-hdi 112 hp S&S sistemi mevcut. Bu bahsettiğiniz olay ileri viteste sıkıntısız yani araç 1. vitesteyken freni bırakınca hafiften hareket etmeye başlıyor fakat düz zeminde geri vitese taktığımda araç hareket etmiyor. Yani vitesi R'ye alıp freni bıraktığımda araçta hiç hareket yok gaza 1-2 cm arası bastığımda hareket başlıyor. Kitapçığında da sizin dediğiniz gibi "Önceden vites kolunu A , M veya R konumuna getirdikten sonra ayağınızı fren pedalından çektiğiniz anda araç hareket eder. " diye yazıyor. Acaba benim aracın geri vitesinde bir problem mi var şanzıman ile ilgili bişey mi çözemedim. Aracımdan 3 haftadır uzağım memlekete gidince bu olayı düz olduğundan emin olduğum zeminde deneyeceğim bakalım ne olacak. Gece gece aklıma takıldı :)
Aynı şanzımanı kullanıp bu sorunu yaşayan var mı acaba ?
Düz yolda denedim ger viteste sorun olmuyor. Park sırasında ben otonomu kullanıyorum hiç gaz kullanmıyorum. İleri geri giderken park sırasında yer düzse sadece frenle park yapılıyor. Ancak geçenlerde aracı çukurda bırakmışım (ön tekeri). Babam da çıkartırken gaz vermemiş sonra biraz gaz vermiş balata kokusu olmuş. Geri vites biraz zayıf arç gitmiyorsa çekinmeden gaz vermek gerekiyor. Özellikle yıkamacının mekana çıkarken geri geri gaz pedalına 6-8cm basıyorum yaklaşık 25-30derece bir eğim var.
arkadaşlar 208 ALLURE 1.6 HDi 92hp S&S ETG6 Otomatik aracı alıcağım bu araçta vites kendisi değiştiriyo değilmi illa bizim direksiyondan yada vitesten tık tık arttırmamız gerekiyormu?
Etg5 ve etg6 şanzımanlar otomatikleştirilmiş manuel robotize şanzımanlardır. Vites A konumundayken otomatik vites olarak çalışır ama A konumundayken vitese direksiyon arkasındaki kulakçıklardan müdahele edebilirsiniz. Yokuş çıkarken araba vites küçültmetidiği zamanlarda bu durum işinize yarayabiliyor
Herkese merhaba, Hakan ben.
Seviyeli ve bilgilendirici mesajlarınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum.
Benim aracım 308 dizel 112 hp 2010 model otomatik millesim serisi.
Aracımda özellikle A konumda 1.viteste araç kalkarken gazı az alıyormuş gibi ileri geri sallana sallana kalkış yapıyor ama hızını aldıktan sonra diğer viteslerde problem yok.
Çok aza gaz veriyor olabilir miyim, yoksa bu bir şanzıman sorunu mudur?
Yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
HAKAN.
aslında ikisi de olabilir, şanzıman daha önceden yanlış kullanıldıysa yada km si baskı balatanın ömrünün sonlarına doğruysa bu titremeler baskı balatadan kaynaklanıyor olabilir yada cidden gaza az basıyor olabilirsiniz, am abu durum yanıltmasın çünkü balata değişim zamanı geldiğinde de gaza biraz çok basınca bu titreme min. düzeyde oluyor. bir ustanın bakması daha faydalı olacaktır.
Çok teşekkür ederim, hafta sonu ustaya göstereceğim. Son durumu paylaşacağım.
Arkadaşlar auto 6 r kullanıpta vites geçişleri sert ve vuruntulu yada düzensiz yanı bazen 2500 bazın 3000 devirde vs. değiştiriyorsa arkadaşlara tavsiyem
şöför mahalinde gaz pedalının üzerinde bir kapak var o kapağı çıkarınca 4 kablolu soketi olan fren müşürü var daha önce otomatik 307 aracımdada vites geçişleri düzensizleştiğinde fren müşürünü değiştirince sorunlar düzeliyordu aynı olayı 2013 308 sportium aracımdada denedim
Sonuç vites geçişleri sorunsuz kalkışlarda oluşan vuruntulu vites geçişi neredeyse kalmadı araç ilerlerken vites değişimleride daha stabil durumda
Aracımızın orijinal fren müşürü bildiğim kadarıyla kablolu olarak satılıyor ve fiyatı 90 tl civarında olması lazım
ben aracıma 307 aracımdaki fren müşüründen taktım parçacı onu verdi fiyatı 25 tl
fren müşürünü yerine takınca aracı çalıştırmaya çalıştığınızda frene basın uyarısı verirse bir kereliğine fren pedalını elinizle kendinize doğru çekin sorun hallolur. Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum sorun yok aykırca yakıt tüketimed 0,5lt/100 km düştü.
Bu tür sorunlar yaşayan arkadaşlara tavsiyem o müşürü değiştirmeleri (not eskiyide atmayın yedek dursun)
Fren müşiri iyi değil mi yani üzerindeki. Benimde 2013 sportium. 30.000 de. Değiştireyim mi?
Volant sabitleme nedir duyan bilen varmı ?
HTC One M9 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bilgi için teşekkürler.
