1.4 motorlarda kronik demekki bu illet sorun.
Tüm yazılanları okudum. Sormak istediğim bir şey var. Bu problem sadece lpgli araçta ve lpg de iken mi oluyor? Yani aynı şartlarda benzinde arıza veriyor mu?
Benzinlide de oluyor, dizelde de benim bildiğim.
bu hata bizim 2.0hdi 406'da da var, yağda filtrede sıkıntı yok, müşür değişti kayboldu yine geldi, elektriksel bir sıkıntı sanırım artık takılmıyoruz,
yağınızı sık sık kontrol edin ben şahsen problem çıkacağını sanmıyorum
eski bir konu fakat çok yaygın. günlerdir araştrıyorum.
yağ yağ filtresi sensör değiştim düzelmedi. SADECE MOTOR SICAKKEN rölantide yanıyor sönüyor. yağ iyice ısındı mı rölantide sürekli yanıyor... gaza hafif dokununca sönüyor.
problemi çözen oldu mu? nasıl çözdünüz?
ben birazdan karteri söktüreceğim. bakayım karterdeki yağ süzgeci ne durumda. çamurlaşma, tıkanma var mı.. yoksa eğer ana yataklara bakacağız...
motorum yağ yakmıyor, 125k - ekspertizde %89 çıkıyor.
1.4 vti 90 bg.
tüm arkadaşlara şimdiden cevapları için teşekkür ederim.
eskibirkonu
slm arkadaşlar foruma baktım çözüm yok sanki veya bulan arkadaşlar paylaşmamış. 1.6 hdi kullanıyorum. araba ısınınca oluyor. evet 90nı geçince bunu veriyor. dizel araba benim ve can sıkıcı. yağ filtre değişimi sonuç vermiyor. sanayideki usta yağ pompasını değiştireceksin eğer çözülmezse motor inecek dedi. motor yataklarında sorun varmış.
Başka bir forumdan alıntıdır, oradaki arkadaş bu yazılanlardaki gibi çözmüş sorunu;
"Herkese selamlar,
yıllardır uğraştığımız oil pressure too low hatasından kurtulduk kısaca arızayı anlatayım ihtiyacı olan gidersin sorunu...
araç ısındığında beklemeye yani rolantiye geldiğinde devamlı ibrede dalgalanma ve bip sesiyle beraber bu uyarıyı veriyordu...
bu bakımda tesadüfen yada usta bilinçli olarak halletti artık bilemiyoruz... yapılan işlemler sırasıyla...
kartel sökülmüştü hafif kaçak vardı ( kaçaktan öncede bu uyarı vardı ) sökülmüşken iyice temizlendi, ve yağ süzgeci temizlendi...
külbütör kapağında terleme vardı ( bu durumdan öncede alıyordum hatayı ) contası değişti 2 kapağında...
yağ müşürünün kablosunu sökerken soketi kırdık, ustam idareten güzelce bağladı ama pek idareten değil bildiğin kapı gibi oldu...
yağ filitresinin takıldığı parçanın oring ve contaları değişti...
bu durumda arızayı alan arkadaşlar ilk olarak müşürün tesisata giden kablosunu kontrol ettirsin...
akabinde herhangi bir bakımda karteli söktürüp yağ süzgecini temizletsin...
triger değişimindeyse araba külbütör contalarını muhakkak değiştirin, ve eksantrik keçesini...
yağ filitresinin takıldığı yerin sökülüp oring ve contalarının yenilenmesi..
bu 3 durumu yaptıktan sonra 2000 km uzun yol yaptım ve hiç sıkıntı yaşamadım ( aman maşallah diyin http://www.peugeotteam.com/images/smilies/smile.png )
işallah birilerinin işine yarar, hadi sağlıcakla kalın"
Allah sizden de razı olsun :iyi
https://youtu.be/bZLBYtkVWxE
Arkadaşlar şöyle bir video buldum.
Merhaba bende 2006 model 307 kullanıcısıyım. yıllardır aynı sorun benim aracımda da var. motor ısındığı zaman özellikle uzun yolda ani devir düşüşünde (ışıklarda, durmaya yakın yavaşlamalarda vs) ve vites boşta olduğu zaman ekrana "engine oil pressure too low" hatası geliyor. Bununla ilgili yapılanlar;
1. Servisce önce yağ filtresinden kaynaklandığı söylendi yağ filtresi değişti
2. Yağ Müşürü değişti
3. Aracım yağ eksiltiyordu motor yapıldı. (Motor yapıldıktan sonra hatayı almam diye düşünüyordum)
4. Son olarak yağ pompası değişti.
Bu çözümlerin hiç biri işe yaramadı. Aynı durumlarda aynı hatayı almaya devam ediyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Hatayı çözebilen varsa cevapları bekliyorum.
2006 307 1,4 16 V yağ basıncı düşük uyarısı veriyor.Araba ısındıkdan sonra rölantide bu uyarıyı veriyor.Neler yapıldı ? Yağ,yağ filitresi.filitre çanağı,yağ kütüğü ,yağ müşürü değişti.Kartel söküldü ,yağ pompası kontrol edildi sağlam.Sonuç değişen bir şey yok.Demekki yanlış yerde yanlış bir şeyi arıyoruz.Sebebi bulan olurda yazarsa memnun olurum.Ancak fanla,dinamoyla,silindir kapağıyla alakası yok
