Ynt: 407 depollution system faulty
malesef arac aynı durumu tekrar etti.
Deneme yapmak için çift seritte 170 e cıktım, 170 i görür görmez yine arıza verip arac 170 le giderken stop etti güvenli bir sekilde durup tekrar çalıştırdım ve çalışıp yürüdü 1 gün sonrada arıza lambaları tekrar kendi kendine söndü.
peugeot servisine gitmek farz oldu. canım sıkkın gene :(
Ahmet bence makineye bağlatmalısın. Kötü yakıt ve katkıdan olabilir. Ayrıca enjektörlerini kontrol ettir. Bildiğim kadarıyla Peugeot Planet ile ölçüm alınabiliyor.
Offfff :(
Tamam ömercim.
peki ben en yakın 10 gün içersinde Pug servise gidebileceğim çanakkalede yok biliyosun sence bu durum sıkıntı yaratırmı 10 gün daha?
ayrıca sence bu durumun yazılımdan doalyı olma ihtimali nedir?
Cok Tskrlr
Ahmet,benim kayınbirader de buna yakın bir sorun yaşamıştı aracında ve bu sorun yazılımın hemen akabıne denk geliyordu.
tekrar geçmiş olsun.
Ahmet
Yazılım kaynaklı da olabilir. Sonuçta bu yazılımlarda temel olarak enjektör zamanlaması gibi etmenlerle oynanıyor. Haliyle sistem buradan hata vermiş olabilir.
Sizce pug servisine gittiğimde yazılımı güncelleyip eski orjinale haline döneyimmi?
bölece yazılım attırma işi çöpe gider
sonucta motora zarar verecekse hemen vazgecerim nedersiniz?
Ahmet,
Sorunun neden kaynaklı oldugunu kesin tespit ettir önce,Çanakkale de peu servisinin olmadığından bahsetmişsin nası yavv koskoca Çanakkale'de?
Gökhan.
Sorunun kendiliğinden çözümlenmesi güzel, benim kafama takılan aracın yakıt kaynaklı bir arızadan stop durumuna geçmesi, olması gereken aracı belli bir devir ve hıza düşürüp (max 30km) servise gitmeye olanak sağlamasıdır ki bu zaten bildiğim birçok araçta mevcut, genel konuşuyorum araçların sanki motor zarar görecekmiş conta yakacakmış gibi bir tepki vermesi gerçekten büyük sıkıntı. Bunun dışında direkt olarak ECU dan degilde arızadan manuel olarak stop ediyorsa birşey diyemeyecegim ama ECU stop komutu veriyorsa çok geçersiz bir uygulama bu. büyük geçmiş olsun Ahmet bey.
Arkadaslar biliyosunuz aracım 170 i görünce bir kez arıza vermiş sonra kendiliğinden sönmüş merakımdan yola cıkıp 170 i 2. kez görmüştüm ve arıza yine aynen yazmıstı ekranda ama sabaha sönmüştü dün sabah 1 depo GTL mazotu bitirip lamba yandığında seytan gene dürttü ve tek basıma 170 için bastım ve arac arıza vermedi cok mutluyum :)
demekki tamamen yakttan kaynaklandı ve sorumlusu benim cünkü 1 dolu depoya atılması gereken würt enjektör temizleyicisini yarıdan az depoya attım ve mazotun öz kimyasını bozup araca arıza verdirdim ben yazılımdan olduğunu düşünnümştüm ama 2 kez 170 - 190 bastım aynı arızayı vermedi. demekkş kulağımıza su küpe olmalı;
1) 1 dolu depoya katkı atılacaksa atılacak.
2) öle sık sık katkı atmaya kimyayı bozmaya gerek yok 3 depoda 4 depoda bir atmak sağlıklı ben bunu acı bi şekilde tecrübe ettim.
suan 407 de allah sükür problem yok problemide zaten kendim yaratmısın arac değil! yanlıslık ve hata pug un değil kendimindir.
kısaca hiç sevmediğimiz laf gercek oldu "kullanıcı hatası" :)
Sen "acaba sorun var mı yok mu?" diye 170 km/sa bastıkça sana pahalıya mal olacak gibi Ahmet :D
Şaka bir yana sorun olmamasına sevindim :iyi :nazar
Ahmet abi sorun olmaması çok sevindirici tekrarlamıyorsa problem yok ama bence bakıma gittiğinde öylesine bi bilgisayara bağlat aracı baktır.
Demek ki aslanları çok sevmeye gelmiyormuş :)
arkadaslar bugun benim de basima geldi.. ışık yanıyorken 20 tl benzin aldim ne ibre ne bilgisayar oynamadi. ayni yerden 10 aldım yine degismedi birsey. baska yere gidip 10 tl aldim yine oynamadi. yarin direktifleriniz dogrultusunda 50 liralik alacagim. olduki duzeldi ama ben tatmin olmam acikcasi. bana gore bu problem sizce de degil mi yani ışık yanarken az yakıt alamayacak miyiz cok sacma degil mi?
aynı seyı yasadım burdakıler servis biraz elektrnık kodlarda zayıf anlayamıyor tercume ıle ılgılı sorunları var depolatıon arızası kuvvet ıhtımalle mazot fıltresı tıkanması az yada cok yakıt arıza kodu verıyorsa korkmayı gıdın mazot fıltrenızı degıstırın gecıyor ıkı ay bu arıza ıle bındım fransa peugoet maıl attım bunları deneyın demıslerdı ılkı mazot fıltrenızı degısın tessekurler
ayrıca aracın 3000 devırde sınırlama yapması lazım bu arıza ortaya cıktıgında amacıda su az yakıttan dolayı engine guard diye bır teknolojı kullanır pejo anlamı aracın yakıttan yada herhangı bır sıstem arızasından motorun zarar gormemesi sızde olanda engıne guard aracınzıda sorun yok acıkcası bu arada cevabı gec yazdım umarım sorununuzu cozmuzsunuzdur
Onur çapan doğru söylüyor.Benim çok yakın arkadaşımda 407 execituve modeli vardı.Araç depollution hatası vermişti :) yakıt filtresi yakıtın pis yada yanlış veya motora uygun olmadığı zaman verdiği hata..Tabi ondaki hatanın nedeni kurşunsuz dizel koy abi deyip pompacıya ; pompacının kurşunsuz yakıt koymasıydı araca :) Allahtan shell istasyonunun kaskosu aracılığıyla aracın tüm yakıt sistemi değiştirilmişti...Yakıt aldığınız yere çok dikkat edin.Bazen yakıt tanklarının dibi denk geliyor .Ne kadar pis ince ufak kırıntı varsa aracınıza aktarılıyor ..Sonrası bariz ...Geçmiş olsun Aslanınıza iyi bakın..
ACİLL "depollution system faulty "
arkadaşlar bende 2006 hdi 1.6 var arabama carbon clear yaptık sonra kendi depodan gelen hortumları taktık ama araba hava yapmış manuel pompadan havasını aldık çalıştı 1-2 saat sonra arabanın motor arıza lambası yandı ve yol bilgisayarında"depollution system faulty" hatası yazmaya başladı ertesi gün bilgisaya bağladık hatayı sildirdim iyi gitti sonra gene arıza gene geldi tekrar sildirdim şimdi gene geldi hiç başına gelen oldumu ne olmuş olabilir sizce arabanın çalışmasında çekısınde hiç bir değişiklik yok
Ynt: ACİLL "depollution system faulty "
Durumun bir aciliyeti yok merak etmeyin. Arama bölümünü kullanırsanız sorunuza cevap bulabilirsiniz. Sizden ricam birde forum kurallarına göz atmanız ;)
Keyifli forumlar...
Lütfen forum kurallarını okuyunuz.
forum kurallarını şimdi okudum ihlal etmişim pardon ama benım sorunum diğer konudan farklı olduğunu düşünüyom tekrarlanmaz bundan sonra pardon...
Tanışma bölümünde kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Ayrıca uyarı aynı olduğu için o konuda paylaşılmasında fayda var. Birde sadece ekran uyarısı değil Peugeot Planet programında görünen uyarıyı eklemek faydalı olur.
