peugeot severler için olumlu gelişme bence:havali
Bu ne ya? Uçar bu! Batman'in arabasının ufaltılmışı gibi olmuş :D
taylancığım fotoları koymaya üşendin madem bari forum içi arama yapsaydın konuyu açmadan önce. :)
konular birleştirildi. :iyi
Teknik veriler üzerine söylenecek çok bir şey yok. 875 hp ve 875kg :D
ENGINE
Type: V6 bi-turbo
Cubic capacity: 3.2 litres
Number of valves: 24
Position: Mid-rear
Number of cylinders: V6 (60°)
Maximum power: 875hp
Torque: 90mkg
Maximum rpm: 7,800rpm
Top speed: 240kph
0-100kph: 1.8s
0-200kph: 4.8s
0-240kph: 7.0s
TRANSMISSION
Type: Four-wheel drive
Gearbox: Longitudinally-mounted six-speed sequential gearbox with steering wheel-mounted paddle-shift
CHASSIS
Frame: Tubular steel
Bodywork: Carbon fibre
SUSPENSION / BRAKES / STEERING
Suspension: Double wishbones and pushrod/rocker arm actuation at all four corners
Springs: Torsion bars
Dampers: Pressurised dampers
Anti-roll bars Front and rear
Steering: Hydraulic power steering
Brakes: Hydraulic double circuit brake system with one-piece light alloy callipers
Brake discs: Vented carbon discs front and rear
Diameter (front): 380mm
Diameter (rear): 355mm
Wheels: Specific 18x13 magnesium alloy wheels derived from F1 technology
Tires : Michelin (31/71x18)
DIMENSIONS
Length: 4,500mm
Width: 2,000mm
Height: 1,300mm
Front overhang: 1,690mm
Rear overhang: 1,690mm
Wheelbase: 2,695mm
Wing: 2,000mm (based on the rear wing of the Peugeot 908)
Fuel tank: 40 litres
Weight: 875kg
Bu nedir arkadaş yaa :kac
0-100kph: 1.8s
0-200kph: 4.8s
0-240kph: 7.0s
böyle birşey mümkün müdür!? mümkünse bunu yaşamak nasıl bir şeydir gerçekten çok merak ediyorum...
Sebastian Loeb'te test etmiş.
http://www.youtube.com/watch?v=VqN3XkAcfG8
Ses müthiş
http://www.youtube.com/watch?v=S46ers1u_W4
Motor sesini duyduğunda Loeb in verdiği tepkiden,beklediğinin üstünde bir şey olduğunu çıkardım ben :)
hakikaten ses harika ... :)
renkli versiyon...
http://4.bp.blogspot.com/-OwX5J-fGYq...Pikes-Peak.jpg
Peugeot bir efsane daha doğurdu.
9 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan bir pilotun gözlerinin açılmasına sebep olan araç: 208 T16 :havali
sonuna doğru 405 de geliyor :)
https://www.youtube.com/watch?featur...;v=1g06ggJBPiI
Bu arabayı yolda tutmak :D yürek ister yürek
Standart 208 ile kullanılan her hangi bir ortak parça varmı dır acaba? :) 206 Wrc ile standart 206 nın sadece kapı kolları aynı idi .
Tanıtım çekimi...
http://www.youtube.com/watch?v=FvN8244zpOE
Süperrr...
King Of The Peak in hızlandırılmış üretim süreci
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Xprl8_YYV4
